有些使用上的小問題?
有些使用上的小問題?
文章由 xweis » 2017年 3月 16日, 00:19
Q1 使用傳票複製鈕,雖然可以修改日期,但是無法修改傳票號碼?
Q2 傳票搜尋格數很小,請問須要輸入什麼資料下去搜尋?
Q3傳票拋轉自動作業,是要買【買賣業-進銷存管理系統】,才可以使用嗎?
Q4-1:應該還要有搜尋的欄位,傳票主檔的內容等,但是無法拉間距? 就是無法顯示出來其它文字資訊
Q4-2:右下處無法顯示出 “退出關閉” 的字樣
Q4-3:為什麼同套軟體在不同電腦上呈現不同?
我裝於筆電與公司其它電腦上(17寸螢幕),都是Windows7,若17寸螢幕上調顯示較好,則會切掉左1/3的畫面??
Q5 總分類帳(無法拉專案名稱與摘要處的間距) ,所以摘要處無法顯現出來?
Q6筆電是原始註冊或公司其它電腦上(17寸螢幕)輸入資料,皆無法資料同步? 請問是哪邊出問題?
Q7 能否已購買系統後,可將系統預設登入代號admin的權限更改為只能查閱,不能修改?(希望傾向 若能使用這套軟体的人,都須輸入自己的帳密,擔心只輸入admin即可任意更改)
Q8 勾選預付款項為抵銷科目,會有沖銷待抵的功能嗎? 可以若輸入此科目,可用下拉的方式,來沖帳?
Q9 想要備份資料的時候,出現以下畫面,但是我重新登出再進去,就不會有這個問題了
xweis
註冊時間: 2017年 3月 13日, 00:18
Re: 有些使用上的小問題?
文章由 o慕雲o » 2017年 3月 16日, 00:31
Q1.傳票號碼為系統的主 Key 值,基本上是不能修改的喔
Q2.因為您的螢幕設定的解析度太低所以會看不到,建議您更換較大的螢幕使用喔(因目前市面上的螢幕都很大了,所以在設計上就以較大的螢幕考量)
Q3.是的,傳票拋轉是跟 [買賣業進銷存] 連接的
Q4-1.因為您的螢幕設定的解析度太低所以會看不到,建議您更換較大的螢幕使用喔(因目前市面上的螢幕都很大了,所以在設計上就以較大的螢幕考量)
Q4-2.這跟您的螢幕設定顯示有關,請您將您的螢幕解析度設定為 100%(預設大小) 即可正常顯示
Q4-3.因為每一個螢幕的解析度設定不同,看到的欄位狀況也不會不同
Q5.因每一個人輸入的摘要長度不同,系統無法預留一個每一個都適合的欄位寬度,請您將遊標移動到該筆資料上即會完整顯示
Q6.不懂您的問題,系統並無提供同步功能
Q7.您可修改 ADMIN 的密碼來控制避免其它人使用 ADMIN 帳號登入
Q8.那是較進階的會計系統才會有該功能(立沖帳),一般擁有該功能的會計系統都是 "幾萬元" 起跳,我們小小金額軟體無法提供該功能
Q9.這應該跟您使用 Dropbox 有關係,請您把整個會計系統的程式資料夾 [手動] COPY 備份起來即可
Re: 有些使用上的小問題?
文章由 xweis » 2017年 3月 16日, 05:21
Q1:請問須要輸入什麼資料下去搜尋?
若已調至合適的解析度,則要輸入什麼下去搜尋?
假設我把傳票顯示處 呈現2017年全部,但是輸入S20170120001 並不會跳到那一行,
或傳票顯示處呈現2017年3月,但是輸入S20170120001 並不會出現那張傳票,
又或者輸入2016這樣的字樣,也不會出現有關到2016年的畫面
Q2:回覆上篇Q6.不懂您的問題,系統並無提供同步功能
因為在論壇上看到 簡單整理之前的Q&A 2015.09.03
有說明如下:
Q6.二台電腦使用
即使放在 [區域網路]或 [雲端資料]中,也不能二台電腦"同一時間"操作,但可以不同時間分別使用兩台電腦登入資料,資料還是可以同步,
但是我在公司的不同電腦中作測試,卻無法同步,所以才想多了解一下?
Q3:有說即使無上網也可以輸入資料嘛?
Q4:在會計科目設定,勾選此科目為抵銷科目,那麼會有什麼地方會呈現不同呢? 此功能選擇是該應用何處呢?
拍謝 我不是很懂 仍有些困惑,謝謝您
xweis
Re: 有些使用上的小問題?
文章由 o慕雲o » 2017年 3月 16日, 06:47
Q1:請問須要輸入什麼資料下去搜尋?
是傳傳票號碼搜尋
當您畫面上有眾多資料時您可輸入傳票號碼後並按下 [搜尋] 按鈕
此時系統若有找到該筆資料的話會將遊標停留在該傳票號碼位置
不知您目前是使用 [區域網路] 或 [雲端硬碟] 的那一種方式呢?
有說即使無上網也可以輸入資料嘛?
無上網也可輸入資料
抵銷科目 的意思是指如您的某一科目如原本是在 [借方] 的話
而當您勾選 抵銷科目 後就會自動轉換為貸方
如 [現金] 原本是 [借方] 科部(於輸入傳票時系統會預設幫您輸入借方)
而若您將 [現金] 勾選 抵銷科目 的話
此時當您於輸入傳票時若輸入 [現金] 科目時系統就會自動幫您預設為貸方的意思
Re: 有些使用上的小問題?
文章由 xweis » 2017年 3月 17日, 04:07
Q1:上傳至雲端硬碟時,檔案名稱是 會計總帳管理系統,
但是要到B電腦(再至雲端硬碟)下載時,WinRAR就會多跑出20170317T062705Z-001,導致解壓縮時,又會多跑出一個資料夾,
就需要層層點入,才能開啟核心目標。
反覆上傳下載,WinRAR就會又多跑出一遍20170317T062705Z-001-20170317T062705Z-001 ……
一直重複延伸,最後就會告訴檔名太長,無法下載了。
Q2:想請問您所謂的在 雲端硬碟上使用,是不是就是將整個會計總帳管理系統,上傳或是下載,用這樣的方式使用? 還是我哪裡搞不清楚呢?
xweis
Re: 有些使用上的小問題?
文章由 o慕雲o » 2017年 3月 17日, 04:33
xweis 寫:Q1:上傳至雲端硬碟時,檔案名稱是 會計總帳管理系統,
就需要層層點入,才能開啟核心目標。
關於您會出現 20170317T062705Z-001 問題因我們不知您是如何使用所以我無法回答您
但關於雲端的使用並沒有 [上傳] 與 [下載] 這動作(就是說不用作那些動作)
基本上我們建議您使用 Dropbox 來作為雲端的使用
但關於 Dropbox 或其它的雲端空間使用不在我們回覆範圍
所以這部份要請您自行到 Google 搜尋 Dropbox 的相關使用方式
