關於國外消費的問題
關於國外消費的問題
文章kkk_0919 » 2014年 8月 26日, 15:52
版主你好!! 我有一個記帳的問題想要請教一下
因為我自己會常到國外用不同貨幣消費,想問一下如果這種的話要怎樣記帳呢?
我自己的概念是這樣的︰
例如目前我有 $120 人民幣 與港幣的匯率是 1人民幣:1.26港幣 or 1港幣 : 0.79人民幣 (港幣是我的慣用貨幣)
那我要做的就是
1) 資產那邊開一個人民幣帳號
2) 在貨幣資料那邊登記 人民幣換港幣的貨幣資料
3) 登錄自己有 $120 人民幣 (這時顥示是EX:1.26 / $95.24HKD)
那當我在國外使用人民幣 $50 時, 理論上我預計它會顯示剩餘是 $32.24 (因為$50 X 1.26 = 63 , 95.24-63 = 32.24)
但事實上ZERO 顯示的則是$45.24 (系統自動把我的消費變成港幣來處理)
這樣的記錄明顯是錯誤的,於是我又試用另一種記帳方法
方法二:
貨幣設定 用 1港幣 : 0.79人民幣
然後在登錄 $120 人民幣時, 先手動計算 $120 X 0.79 = $94.8 (手動輸入$94.8)
再加入消費 $50 人民幣(直接輸$50) 然後餘額是 $70
到這裡一切都正確的
那請問這個記錄方式正確嗎?
另外如果是用這個方式來記錄所有的外幣消費情況,我一開始的外幣設定,就應該是以 1港幣 換 X 外幣 這樣的方式來輸入 X 嗎?
那最後的資產總值會是正確的嗎?????
kkk_0919
註冊時間: 2014年 8月 5日, 17:24
Re: 關於國外消費的問題
文章o慕雲o » 2014年 8月 26日, 16:26
kkk_0919 寫:版主你好!! 我有一個記帳的問題想要請教一下
我自己的概念是這樣的︰
那我要做的就是
1) 資產那邊開一個人民幣帳號
方法二:
到這裡一切都正確的
那請問這個記錄方式正確嗎?
那最後的資產總值會是正確的嗎?????
系統對於外幣的管理觀念是這樣的
系統對於幣別部份主要分為二種型式
1.本幣(即匯率視為 1 的主要幣別)
2.外幣(即匯率非為 1 的其它幣別)
當您設定了 [外幣] 的匯率後(匯率不等於 1) 時
當您使用 [外幣] 去支出時系統會扣除本幣的原匯率值
以 1人民幣 對 1.26港幣來說
當您於支出記錄那邊輸入了 人民幣 -> XX支出 金額 1 時
此時在 [人民幣] 的部份會被扣除 1 人民幣
而在 XX支出 的地方會顯示 1.26 港幣(即原幣)
也就是說系統給您的統計訊息是以 本幣(匯率 1) 來計算您的 [支出] 與 [收入] 總額
但 [外幣餘額] 則是依實際的餘額作計算(不會換算成匯率 1)
Re: 關於國外消費的問題
文章kkk_0919 » 2014年 8月 27日, 13:32
所以如果要記錄的話,我應該要怎樣記錄呢?因為我正在嘗試很多的記錄方法,總有點出錯
假設, 我要設定外幣匯率, 我應該要設定
以人民幣為例, 1HKD : 0.79RMB // 1RMB : 1.26 HKD
以台幣為例, 1HKD : 3.86TWD // 1TWD : 0.259 TWD
應該要選哪個數字來登記呢= ="?
然後如果要消費, 我應該要輸入外幣的消費金額,還是要輸入經人手計算的HKD金額?
我期望資產看到的"人民幣帳戶"所顯示的餘額是"餘下多少人民幣在錢包"裡的話, 應該怎樣設定才能做到
>"< SORRY, 我研究很久都研究不了......
kkk_0919
Re: 關於國外消費的問題
文章o慕雲o » 2014年 8月 27日, 14:04
kkk_0919 寫:所以如果要記錄的話,我應該要怎樣記錄呢?因為我正在嘗試很多的記錄方法,總有點出錯
應該要選哪個數字來登記呢= ="?
您應該設 1RMB : 1.26 HKD
1TWD : 0.259 HKD
不過系統只能認定一種幣別為主幣
您不可一下用台幣算一下又用港幣算
另外支出時直接輸入外幣的金額即可(如使用 1 RMB 支出就記 1)
Re: 關於國外消費的問題
文章kkk_0919 » 2014年 8月 27日, 14:10
所以我這樣設定, 我的主幣應該就是港幣了吧?
用這樣的設定也就正確了!!!!
另外想問一下, 在 ANDROID 那邊可以設定 "把某項目勾選在桌面" 如果我勾選"台幣項目", 顯示的金額是用港幣來顯示的(但金額正確), 那麼可以設定成用台幣顯示, 勾選"人民幣項目"到桌面, 則用人民幣顯示, 這樣嗎??
(另外再問一下... 請問我可以怎樣看到我的"台幣餘額" 或"人民幣餘額"???? 手機裡顯示的都是用主幣 (HKD) 來顯示的 @0@!?)
kkk_0919
Re: 關於國外消費的問題
文章o慕雲o » 2014年 8月 27日, 14:17
kkk_0919 寫:所以我這樣設定, 我的主幣應該就是港幣了吧?
用這樣的設定也就正確了!!!!
您主幣應為港幣才對
另外關於設定到桌面顯示部份都是以原幣值進行顯示
但您可以設定多個項目於桌面上
另外因您的主幣是 [港幣] 所以基本上無法再轉台幣顯示餘額
Re: 關於國外消費的問題
文章kkk_0919 » 2014年 8月 27日, 14:23
那請問未來會考慮增加"桌面可選顯示外幣餘額" 這部份嗎?
感覺對於出國玩要記帳的人比較方便,畢竟出去玩要記帳都用手機,如果可以直接選擇顯示外幣餘額一定會方便使用者呢!!
kkk_0919
Re: 關於國外消費的問題
文章o慕雲o » 2014年 8月 27日, 14:30
kkk_0919 寫:那請問未來會考慮增加"桌面可選顯示外幣餘額" 這部份嗎?
這個可能不方便
因每個人的需求不同
我們沒辦法因某個事件的產生就去增加一個設定選項
Re: 關於國外消費的問題
文章kkk_0919 » 2014年 8月 27日, 14:50
你好。
所以是無法在手機看外幣餘額嗎?還是可以在其他地方看到?
那用手機記帳後再存到電腦中,再在電腦中檢視 這是唯一辦法嗎?
kkk_0919
Re: 關於國外消費的問題
文章o慕雲o » 2014年 8月 27日, 15:20
kkk_0919 寫:你好。
餘額您可以到 [資產項目餘額表] 中查看到所有資產項目的餘額資料
