修改詳細備註會出現錯誤
修改詳細備註會出現錯誤
文章sparq1614 » 2015年 8月 3日, 00:07
之前都沒問題,現在要新增詳細備註就會有問題,
只要在詳細備註按下鍵盤任何鍵輸入就會跳出錯誤如下,
System.AccessViolationException: 嘗試讀取或寫入受保護的記憶體。這通常表示其他記憶體已損毀。
於 System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.CallWindowProc(IntPtr wndProc, IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
於 System.Windows.Forms.NativeWindow.DefWndProc(Message& m)
於 System.Windows.Forms.Control.DefWndProc(Message& m)
於 System.Windows.Forms.Control.WmKeyChar(Message& m)
於 System.Windows.Forms.TextBoxBase.WndProc(Message& m)
於 System.Windows.Forms.TextBox.WndProc(Message& m)
Win32 版本: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
組件版本: 6.0.0.0
Win32 版本: 6.0.0.0
程式碼基底: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MyMoneyZero/帳務小管家Zero.exe
Win32 版本: 8.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Win32 版本: 2.0.50727.5491 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Win32 版本: 2.0.50727.5488 (Win7SP1GDR.050727-5400)
程式碼基底: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MyMoneyZero/dao.DLL
Win32 版本: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Accessibility
sparq1614
註冊時間: 2011年 8月 16日, 18:35
Re: 修改詳細備註會出現錯誤
文章o慕雲o » 2015年 8月 3日, 07:48
sparq1614 寫:之前都沒問題,現在要新增詳細備註就會有問題,
您的狀況看起來可能跟您的中文輸入法有關
您可能是安裝了其它中文輸入法所倒致
請您試著使用 [注音] 輸入法試著輸入看看是否可正常使用
Re: 修改詳細備註會出現錯誤
文章Life_Game » 2015年 8月 3日, 16:18
可是我這邊一樣也會出現這個問題耶,
用的輸入法是微軟新注音(唯一一套輸入法),
就算不透過輸入法,只單純在詳細備註輸入數字,也會出現像sparq1614一樣的錯誤。
Life_Game
註冊時間: 2015年 8月 3日, 16:13
Re: 修改詳細備註會出現錯誤
文章o慕雲o » 2015年 8月 3日, 16:28
Life_Game 寫:可是我這邊一樣也會出現這個問題耶,
我們這邊測試沒問題呢@@
因為該錯誤訊息為 Windows 所發出(非程式發出的訊息)
我們可能無法給您正確的發生原因
不知您是否有其它電腦可使測試使用
Re: 修改詳細備註會出現錯誤
文章Life_Game » 2015年 8月 3日, 18:42
透過其他電腦測試後,確實不會發生錯誤了,
但昨天使用的時候,似乎也沒有這個問題。
請問有其他排除問題的方式嗎?
謝謝。
Life_Game
Re: 修改詳細備註會出現錯誤
文章o慕雲o » 2015年 8月 3日, 18:51
Life_Game 寫:透過其他電腦測試後,確實不會發生錯誤了,
但昨天使用的時候,似乎也沒有這個問題。
請問有其他排除問題的方式嗎?
謝謝。
通常會發生這種錯誤都是 DLL 檔案衝突到的關係(就是其它應用程式也了跟本軟體相同的 DLL 檔,但二個 DLL 檔版本並不相符)
或者是 [輸入法] 也會發生這種錯誤
請您先檢查看看昨天到今天是否有安裝了什麼特別的軟體
或者是否可以把 [新注音] 先換成 [傳統注音] 輸入法測試看看
Re: 修改詳細備註會出現錯誤
文章Life_Game » 2015年 8月 3日, 21:15
剛剛查了一下是AVG的防毒軟體影響所致,在昨天晚上更新後,
今天就無法正常使用帳務小管家了,難道要換防毒軟體嗎? :oops:
Life_Game
Re: 修改詳細備註會出現錯誤
文章Life_Game » 2015年 8月 3日, 21:21
Life_Game 寫:剛剛查了一下是AVG的防毒軟體影響所致,在昨天晚上更新後,
自問自答一下好了,剛把帳務小管家執行檔加入到例外後,就可以了。
Life_Game
Re: 修改詳細備註會出現錯誤
文章o慕雲o » 2015年 8月 3日, 21:42
Life_Game 寫:
原來如此
感謝您的告知^^
Re: 修改詳細備註會出現錯誤
文章sparq1614 » 2015年 8月 3日, 23:35
Life_Game 寫:
沒錯我也是使用AVG防毒軟體,加入例外就OK,看來應該是AVG相容性的問題了
sparq1614
