有關"查看詳細備註內容"
有關"查看詳細備註內容"
文章bond0525 » 2016年 11月 14日, 11:57
1.點選本日收支裡面的支出
似乎沒有"查看詳細備註內容(F5)"快捷鍵功能?!
其他頁面有
2.在第一本帳本如果是在點選負債帳務情況下
切換第二本帳很, 資產欄位會變成負債欄位, 數字也會變負的
但重新點選後會正常
3.記錄交易明細可否新增修改購買日期?!
bond0525
文章: 33
註冊時間: 2012年 7月 4日, 00:59
Re: 有關"查看詳細備註內容"
文章o慕雲o » 2016年 11月 14日, 21:09
bond0525 寫:1.點選本日收支裡面的支出
其他頁面有
但重新點選後會正常
1.好的,這部份我再加上
2.我這邊測試正常喔,請問您是否方便將您的帳務小管家程式目錄內的 MyMoneyData.mdb 檔案 Mail 給我們測試看看呢?
3.記錄交易明細是跟隨著帳務記錄日期,所以請您直接變更帳務日期即可
Re: 有關"查看詳細備註內容"
文章bond0525 » 2016年 11月 15日, 14:33
我操作步驟是:
點選負債任一帳務紀錄, 右邊會有負債餘額欄位
切換帳本, 即使沒改變帳本, 選原先帳本
這時切換後系統會預設開啟現金項目帳務紀錄, 右邊應該是要有資產餘額欄位
但會出現負債餘額欄位, 而且金額會改變
重新點選後會正常
bond0525
文章: 33
Re: 有關"查看詳細備註內容"
文章o慕雲o » 2016年 11月 15日, 21:10
bond0525 寫:我操作步驟是:
但會出現負債餘額欄位, 而且金額會改變
重新點選後會正常
我這邊剛剛用您的方法試了一下
我這邊很正常沒問題喔
請問您是使用目前最新的 10.0 版嗎?
Re: 有關"查看詳細備註內容"
文章bond0525 » 2016年 11月 18日, 10:20
是的我的版本是10.0
最後由 bond0525 於 2016年 11月 18日, 14:07 編輯,總共編輯了 1 次。
bond0525
文章: 33
Re: 有關"查看詳細備註內容"
文章o慕雲o » 2016年 11月 18日, 10:53
bond0525 寫:是的我的版本是10.0
更改帳本前
更改帳本後
我看到問題了
下一版更新處理^^
