電腦升級之後無法開啟
電腦升級之後無法開啟
文章yoyomagic » 2016年 12月 6日, 10:19
不好意思,求助各位大大:
電腦原本用的是XP~前一陣子把電腦升級成win10,結果程式就無法開啟了,
一開始顯示"ActiveX 元件無法產生物件",然後就跑去下載了更新版,接果現在跑出的資訊為:
System.IO.FileNotFoundException: 無法載入檔案或組件 'dao, Version=10.0.4504.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' 或其相依性的其中之一。 系統找不到指定的檔案。
檔案名稱: 'dao, Version=10.0.4504.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'
於 a9.k(Object A_0, EventArgs A_1)
於 System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
於 System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
於 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
於 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
於 System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
於 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
警告: 組件繫結記錄切換為 OFF。
若要記錄組件繫結失敗,請將登錄值 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) 設為 1。
注意: 與組件繫結失敗記錄相關的效能會有部分負面影響。
若要關閉此功能,請移除登錄值 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]。
Win32 版本: 2.0.50727.8745 (WinRel.050727-8700)
組件版本: 10.1.0.0
Win32 版本: 10.1.0.0
程式碼基底: file:///E:/MyMoneyEx/帳務小管家Zero.exe
Win32 版本: 8.0.50727.8745 (WinRel.050727-8700)
Accessibility
不知道有沒有解決的辦法@@
yoyomagic
註冊時間: 2016年 12月 6日, 10:11
Re: 電腦升級之後無法開啟
文章o慕雲o » 2016年 12月 6日, 10:21
yoyomagic 寫:不好意思,求助各位大大:
不知道有沒有解決的辦法@@
請問您原本是使用那一個版次的呢?
Re: 電腦升級之後無法開啟
文章yoyomagic » 2016年 12月 6日, 11:59
o慕雲o 寫:您好
請問您原本是使用那一個版次的呢?
我不太確定,按右鍵看到好像是1.00
yoyomagic
Re: 電腦升級之後無法開啟
文章o慕雲o » 2016年 12月 6日, 21:02
yoyomagic 寫:
o慕雲o 寫:您好
請問您原本是使用那一個版次的呢?
我不太確定,按右鍵看到好像是1.00
請您先到以下連結下載 10.1 完整版(下載時另外儲存不要覆蓋到舊的)
viewtopic.php?f=3&t=3
請您於下載後直接執行解壓縮
然後再把您 [舊版的帳務小管家] 程式目錄內的 MyMoneyData.mdb 檔案 COPY 到新下載解壓縮的目錄裡並覆蓋原檔後
再使用 新下載 的程式執行看看(正常應該可以看到您原本的資料)
Re: 電腦升級之後無法開啟
文章yoyomagic » 2016年 12月 7日, 11:57
o慕雲o 寫:您好
http://www.mysoft.idv.tw/viewtopic.php?f=3&t=3
請您於下載後直接執行解壓縮
天啊~可以打開了~~真的非常謝謝您!!!!!
yoyomagic
Re: 電腦升級之後無法開啟
文章o慕雲o » 2016年 12月 7日, 19:23
yoyomagic 寫:天啊~可以打開了~~真的非常謝謝您!!!!!
我的作業系統也是,電腦升級之後無法開啟
文章myshowyoung » 2016年 12月 17日, 06:06
敬啟者您好
我的作業系統也是,電腦升級之後無法開啟
照著您在這個主題回覆的內容去執行
會出現[找不到系統資料庫或資料庫己毁損,您是不要開啟資料庫備份回存]的視窗
按了[是]
便出現[資料庫回存作業]的視窗
PS.因為當初沒有備份.....
CASE 1 按了[備份回存],出現[您所選擇的資料庫位置未發現本系統的資料庫存!]的視窗,只能按[確定]
CASE 2 出現登入視窗,輸入使用者及密碼
便出現了[您的應用程式發生未處理的例外狀況。如果您按一下[繼續],應用程式會忽略錯誤並嘗試繼續。如果您按一下[結束],則會立即關閉應用程式。
ExecuteReader必須有開啟與可用的連線。連接目前的狀態己關閉。的視窗...
按了[繼續],還是沒有辦法進入.....
請教一下該如何處理
myshowyoung
註冊時間: 2016年 10月 28日, 04:50
Re: 我的作業系統也是,電腦升級之後無法開啟
文章o慕雲o » 2016年 12月 17日, 06:19
myshowyoung 寫:敬啟者您好
我的作業系統也是,電腦升級之後無法開啟
照著您在這個主題回覆的內容去執行
按了[是]
便出現[資料庫回存作業]的視窗
PS.因為當初沒有備份.....
請教一下該如何處理
若您的系統之前沒有備份的話
您可能需重新下載新的完整版本重新使用才可以
您可到以下連結下載新的空資料庫版本即可正常使用
PS:因您之前也無作資料備份,所以您重新下載使用時也會是沒有資料的狀態
Re: 電腦升級之後無法開啟
文章meiyu0404 » 2017年 1月 6日, 14:18
原本使用win7
現在更換成win10系統的新電腦
複製貼上原帳務小管家的資料夾
1.原本項目及帳務資料都不見了
2.日記簿出現亂碼
已試過下載空資料庫的檔案並貼上MyMoneyData-->沒有用
希望您能協助解答
meiyu0404
註冊時間: 2012年 1月 17日, 10:45
Re: 電腦升級之後無法開啟
文章o慕雲o » 2017年 1月 6日, 21:32
meiyu0404 寫:原本使用win7
現在更換成win10系統的新電腦
複製貼上原帳務小管家的資料夾
1.原本項目及帳務資料都不見了
2.日記簿出現亂碼
希望您能協助解答
請您先執行一次 [功能表] -> [資料庫] -> [資料庫壓縮作業] 後先離開系統
然後再進入一次試試
