無法進入PC版
無法進入PC版
文章firecacao » 2017年 12月 31日, 00:05
由於先前都用Android版本比較多,結果手機送修了才想起來之前還順便註冊了PC版,應該可以備份帳務資料才是...
結果這一段時間去嘗試的時候都不知道為何一直打不開主畫面...
所以想請問幾個問題:
1.使用者代號默認的帳號密碼有嗎?
2.無論在管理帳戶那裡建立多少次都說已經有建立紀錄,這點非常讓人感到困擾...
3.最奇怪的莫過於下面這一段(就是說ExecuteReader必須有開啟與可用的連結,連接目前狀態已關閉):
System.InvalidOperationException: ExecuteReader 必須有開啟與可用的連接。連接目前的狀態已關閉。
於 System.Data.OleDb.OleDbConnection.CheckStateOpen(String method)
於 System.Data.OleDb.OleDbCommand.ValidateConnection(String method)
於 System.Data.OleDb.OleDbCommand.ValidateConnectionAndTransaction(String method)
於 System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
於 System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader()
於 cg.a(String A_0)
於 cg.e(Object A_0, EventArgs A_1)
於 System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value)
於 System.Windows.Forms.Control.set_Visible(Boolean value)
於 System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
於 System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
於 System.Windows.Forms.Application.RunDialog(Form form)
於 System.Windows.Forms.Form.ShowDialog(IWin32Window owner)
於 System.Windows.Forms.Form.ShowDialog()
於 a9.c(Object A_0, EventArgs A_1)
Win32 版本: 2.0.50727.8794 (WinRelRS2.050727-8700)
組件版本: 10.9.0.0
Win32 版本: 10.9.0.0
程式碼基底: file:///D:/プログラム/帳務小管家/帳務小管家ZERO/帳務小管家Zero.exe
Win32 版本: 8.0.50727.8784 (WinRel.050727-8700)
Win32 版本: 2.0.50727.8800 (WinRelRS2.050727-8800)
Win32 版本: 2.0.50727.8784 (WinRel.050727-8700)
Win32 版本: 2.0.50727.8801 (WinRelRS2.050727-8800)
程式碼基底: file:///D:/プログラム/帳務小管家/帳務小管家ZERO/dao.DLL
System.Data.resources
程式碼基底: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Data.resources/2.0.0.0_zh-CHT_b77a5c561934e089/System.Data.resources.dll
麻煩求幫忙解惑,謝謝Orz
firecacao
註冊時間: 2017年 12月 30日, 23:57
Re: 無法進入PC版
文章o慕雲o » 2017年 12月 31日, 01:16
firecacao 寫:由於先前都用Android版本比較多,結果手機送修了才想起來之前還順便註冊了PC版,應該可以備份帳務資料才是...
所以想請問幾個問題:
1.使用者代號默認的帳號密碼有嗎?
麻煩求幫忙解惑,謝謝Orz
會出現此問題表示您的資料庫已不存在
若您原本就沒有資料或是第一次要使用的話
請您到以下連結下載完整版使用即可
viewtopic.php?f=3&t=3
Re: 無法進入PC版
文章firecacao » 2017年 12月 31日, 01:33
它還是會問我說是否開啟資料庫備份回存程式......
firecacao
Re: 無法進入PC版
文章o慕雲o » 2017年 12月 31日, 01:48
firecacao 寫:它還是會問我說是否開啟資料庫備份回存程式......
請問您是說您已重新下載完整版但一樣會出現要您回存程式的訊息嗎?
若是的話可能是您的電腦無法讀取 Access 資料庫
這部份可能已是系統問題可能需請您換其它電腦試試了
Re: 無法進入PC版
文章firecacao » 2017年 12月 31日, 04:06
好吧...也沒其他的電腦可以嘗試了...
因為快壞掉的那台電腦之前也是發生這個狀況......(那台裝2010這台2016...)
firecacao
Re: 無法進入PC版
文章o慕雲o » 2017年 12月 31日, 04:22
firecacao 寫:好吧...也沒其他的電腦可以嘗試了...
基本上應該跟 Office 版本無關係
因我自己有測試過安裝不同版本進行測試
不過這狀況也有其他會員有發生過
但就是無法找出其原因 :mrgreen:
Re: 無法進入PC版
文章firecacao » 2017年 12月 31日, 04:54
不能用電腦版是真的有點不方便Orz
但也不是因為Net Framework或是Office的問題吧...
這個的Debug路有點漫長xD
我有在版上找到大概10個月前的提問,然後自己這個問題也有一段時間了(電腦版打從購買之後一直不能用)
還得再麻煩大大幫忙Orz
firecacao
Re: 無法進入PC版
文章o慕雲o » 2017年 12月 31日, 05:19
firecacao 寫:不能用電腦版是真的有點不方便Orz
這個的Debug路有點漫長xD
還得再麻煩大大幫忙Orz
這個並非程式可以解決的問題
而且我自己也試了 N 部電腦但都正常(也安裝不同 Office 版本)
所以還真不知是那邊的問題 :mrgreen:
PS:不知您那邊是否方便讓我遠端連線過去測試看看
Re: 無法進入PC版
文章firecacao » 2018年 1月 1日, 01:49
可以啊,不要駭掉我就好了xD
firecacao
Re: 無法進入PC版
文章o慕雲o » 2018年 1月 1日, 03:23
firecacao 寫:可以啊,不要駭掉我就好了xD
您點下以下連結下載遠端連線軟體
TeamViewerPortable.exe
請您於下載後直接執行解壓縮
然後再執行解壓縮後目錄裡的 TeamViewer.exe 程式
而當畫面啟動後的左方會有一組 您的 ID XXX XXX XXX 及 密碼 XXXX 文字
請您將該 ID 與 密碼 都告知我們
我們連線過去幫您看看
PS:在我們未連線過去之前請開著畫面不要關掉,這樣我們才有辦法連線
註:看您那時方便給我連線時再告知我一下時間與連線 ID 及密碼資料
