電腦硬碟升級後無法使用
電腦硬碟升級後無法使用
文章由 being0624 » 2019年 7月 9日, 06:06
你好, 出現以下畫面該如何解決?
首先出現視窗:" not a valid file name" (因為只能上傳五張照片, 只好捨棄此視窗)
選擇資料庫回存:
2019-07-09 (11).png (165.6 KiB) 被瀏覽 5302 次
2019-07-09 (12).png (170.46 KiB) 被瀏覽 5302 次
但也是出現視窗:" not a valid file name"
2019-07-09 (13).png (196.91 KiB) 被瀏覽 5302 次
接著出現正常登入的視窗
2019-07-09 (14).png (233.78 KiB) 被瀏覽 5302 次
但也不行
2019-07-09 (15).png (225.72 KiB) 被瀏覽 5302 次
最後出現文字如下:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.InvalidOperationException: ExecuteReader requires an open and available Connection. The connection's current state is closed.
at System.Data.OleDb.OleDbConnection.CheckStateOpen(String method)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ValidateConnection(String method)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ValidateConnectionAndTransaction(String method)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader()
at 帳務小管家.主畫面_使用者帳號登入.帳號登入()
at 帳務小管家.主畫面_使用者帳號登入.m(Object A_0, EventArgs A_1)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.7.3416.0 built by: NET472REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
Assembly Version: 12.1.0.0
Win32 Version: 12.1.0.0
CodeBase: file:///C:/Users/user/Documents/Money%20related/%E5%B8%B3%E5%8B%99%E5%B0%8F%E7%AE%A1%E5%AE%B6ZERO/%E5%B8%B3%E5%8B%99%E5%B0%8F%E7%AE%A1%E5%AE%B6Zero.exe
Assembly Version: 10.0.0.0
Win32 Version: 14.7.3056.0 built by: NET472REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
Win32 Version: 4.7.3362.0 built by: NET472REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
Win32 Version: 4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
Win32 Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
Win32 Version: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
Win32 Version: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.Compatibility/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll
Accessibility
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
Assembly Version: 10.0.4504.0
Win32 Version: 10.0.4504
CodeBase: file:///C:/Users/user/Documents/Money%20related/%E5%B8%B3%E5%8B%99%E5%B0%8F%E7%AE%A1%E5%AE%B6ZERO/dao.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
being0624
註冊時間: 2018年 10月 27日, 19:35
Re: 電腦硬碟升級後無法使用
文章由 o慕雲o » 2019年 7月 9日, 08:08
being0624 寫:你好, 出現以下畫面該如何解決?
選擇資料庫回存:
接著出現正常登入的視窗
但也不行
最後出現文字如下:
System.Core
Accessibility
enabled.
For example:
可否請您將您的帳務小管家程式目錄內的 DataBack 目錄底下的所有檔案都 Mail 到 mymoney568@gmail.com 信箱給我們查詢看看呢?
PS:該 DataBack 目錄為自動備份檔的目錄,但只會保留最近 7 天的檔案,所以需請您盡快將檔案傳給們看喔(怕檔案會被自動清除)
文章: 19147
