反應速度問題以及版本問題
反應速度問題以及版本問題
文章jackshowme » 2012年 6月 18日, 08:51
1. 在Win7下的帳務小管家 Zero.NET,輸入或是點選一些功能選項,最近似乎都會出現一些延遲的現象
這點以在輸入帳務資料最為明顯,經常延個數秒或是數十秒,這是我系統問題,還是有別種原因
2. XP下可以跑帳務小管家 Zero.NET?
3. 可以將下圖中/18本月收入中間的那條垂直線嗎?看起來有點不協調
jackshowme
文章: 11
註冊時間: 2012年 5月 17日, 19:09
Re: 反應速度問題以及版本問題
文章o慕雲o » 2012年 6月 18日, 09:02
jackshowme 寫:1. 在Win7下的帳務小管家 Zero.NET,輸入或是點選一些功能選項,最近似乎都會出現一些延遲的現象
這部份應該不會喔
因我自己也是有在記帳
且我自己的帳本留有 3 年的資料記錄
使用上不會有您所說的狀況ㄝ
不知您是否有其他電腦可以測試看看
可以的
Windows 可以跑 .NET 版本
這部份請您按下 F11 鍵 與 F12 鍵即可調整主畫面的高度(請您多按幾次即會有感覺)
Re: 反應速度問題以及版本問題
文章richer » 2012年 6月 24日, 18:15
我也會有反應速度的問題,另外在開啟的時候也會很慢
帳務資料的部分會是一行一行的呈現出來,跑到最後一行的時候,又全白再重頭跑一次才會正常
整個過程大約要5-8秒左右,沒有很仔細量。
就類似下面圖片所展示這樣~
新增一筆帳務資料之後,右側的欄位也是那樣一行一行的更新!~
簡易系統資訊
WIN 7 64bit
CPU: AMD 9850 @ 2.57Ghz
RAN: 4G
richer
文章: 42
註冊時間: 2012年 2月 15日, 23:29
Re: 反應速度問題以及版本問題
文章o慕雲o » 2012年 6月 24日, 18:18
richer 寫:我也會有反應速度的問題,另外在開啟的時候也會很慢
就類似下面圖片所展示這樣~
簡易系統資訊
WIN 7 64bit
RAN: 4G
您的速度看起來有點怪
會不會是您的防毒軟體的關係
請您試著把您的防毒軟體關閉看看
又或者看您是否有其他電腦可以測試看看
因看您的情況來說好像是在 [圖像反應] 上出了問題
另外您下方擋住部份可以按下 F11 鍵 與 F12 鍵來調整喔
Re: 反應速度問題以及版本問題
文章richer » 2012年 6月 24日, 18:42
你提出了圖像反應的問題讓我想到了測試的方式
目前使用的顯示卡為 MSI 5850 GDDR5 1G
同時顯卡的負載基本上都是在 90% 以上
因為我有使用 BOINC 軟體進行 GPU 的運作
關閉 GPU 運算及恢復流暢感~~
不過我的 BOINC 是不關的,日常所有的軟體操作都沒有受到影響,所以才沒有想到會是因為這問題!~~
PS. flash 設定不啟用硬體加速,所以不受影響!~
richer
文章: 42
Re: 反應速度問題以及版本問題
文章o慕雲o » 2012年 6月 24日, 19:19
richer 寫:你提出了圖像反應的問題讓我想到了測試的方式
關閉 GPU 運算及恢復流暢感~~
因我不太懂您說的 BOINC 是什麼東西
不過就您所說的 顯示卡的 負載基本上都是在 90% 以上
我想這可能就是速度反應較慢的關係
而其他軟體沒影響到可能是跟程式平台有關係
這部份我猜測應該是 .NET FrameWork 所需的硬體加速與系統本身的控制問題
而如您關閉 BOINC 軟體進行 GPU 的運作可以使軟體執行速度加快的話
那麼應該就是這個關係了
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 15 位訪客
