6.3版發現一個顯示問題
6.3版發現一個顯示問題
文章lzbylnq » 2013年 1月 3日, 20:44
今天記帳時發現若使用「本日收支」主畫面頁籤,下面詳細備註顯示字型會縮小
如附件圖片
用本日收支時
原本一般
lzbylnq
文章: 31
註冊時間: 2011年 8月 29日, 19:39
Re: 6.3版發現一個顯示問題
文章o慕雲o » 2013年 1月 3日, 20:49
lzbylnq 寫:今天記帳時發現若使用「本日收支」主畫面頁籤,下面詳細備註顯示字型會縮小
如附件圖片
剛剛看到了
感謝您的告知
我下一版再更新一下 :mrgreen:
Re: 6.3版發現一個顯示問題
文章gloria.you93 » 2013年 1月 7日, 01:32
慕雲大~~
我的資產餘額欄會一直不見耶…
在換到6.3版之前,開了2013年的新帳本,就只有2013年的沒辦法顯示,調了又會跳掉
其他年份的都可以,現在換了6.3版還是一樣…可以幫忙看看嗎?謝謝!!
另,在android版上,如果從手機修改從"電腦傳至手機的帳務記錄"時,就會一個增生為三個
如果刪除又會三個全部不見…這樣正常嗎?@@
gloria.you93
註冊時間: 2011年 8月 22日, 02:21
Re: 6.3版發現一個顯示問題
文章o慕雲o » 2013年 1月 7日, 08:36
gloria.you93 寫:慕雲大~~
我的資產餘額欄會一直不見耶…
我的資產餘額欄會一直不見耶…
請問您說的資產餘額欄指的是什麼地方呢(帳務明細那邊嗎?)
如果是帳務明細那邊請您將您的項目點到任何一個 [資產] 或 [負債] 項目看看是否有顯示出來
如果還是沒有顯示出來的話請您試著在 [帳務明細] 上方按下 [滑鼠右鍵] 然後再點選 [回復欄位預設寬度選項] 試試
如果刪除又會三個全部不見…這樣正常嗎?
這部份是不正常的喔
不知可否請您詳細再說明您的狀況
Re: 6.3版發現一個顯示問題
文章gloria.you93 » 2013年 1月 7日, 16:06
我的資產餘額欄會一直不見耶…
我的資產餘額欄會一直不見耶…
慕雲大~~
是帳務明細頁沒錯
我按了 [回復欄位預設寬度選項]後每欄都出現,再調整後又出現相同的情形ㄟ…
而且其他年份不會,就只有2013年會…好怪異@@
如果刪除又會三個全部不見…這樣正常嗎?
這部份是不正常的喔
不知可否請您詳細再說明您的狀況
就是,如果帳務記錄是從手機上新增的,做修改的動作就ok
但如果是從電腦上新增後同步至手機的,在手機上修改的話就會有增生為三個的問題
因為我都會記的很詳細,所以有時會發現內容有漏記的就會想修改
試了很久了,一直有這個問題
但我看好像沒人提出…不知道是軟體的問題還是我這邊的問題?
而且手機上的資料庫如果同步過多次也會出現毀損
幸好電腦上的資料庫都很穩定,不然我會哭死…
gloria.you93
Re: 6.3版發現一個顯示問題
文章o慕雲o » 2013年 1月 7日, 17:01
是帳務明細頁沒錯
這部份不知您是否方便將您的資料庫 Mail 給我們測試看看呢?
gloria.you93 寫:就是,如果帳務記錄是從手機上新增的,做修改的動作就ok
試了很久了,一直有這個問題
這部份倒是有點怪異
我猜是應該跟您的手機有關
不知您是否有其他手機可以測試看看呢?
Re: 6.3版發現一個顯示問題
文章gloria.you93 » 2013年 1月 7日, 19:04
是帳務明細頁沒錯
我突然去想到重開一本新帳本,就ok了ㄟ…
沒搞清楚就發問,金歹勢 :mrgreen:
試了很久了,一直有這個問題
這部份倒是有點怪異
我猜是應該跟您的手機有關
不知您是否有其他手機可以測試看看呢?
這…目前只有一支sony手機…
我再來想辦法測試看看@@
gloria.you93
