同步後,下次再同步又出現重覆資料
同步後,下次再同步又出現重覆資料
文章sandnfish » 2013年 5月 25日, 13:32
如題
現在正在發生
所以上來問問怎麼解決
手機記完帳,上傳後
按下去同步後,才覺得怪怪的~檢查了一下
結果發現昨晚已同步的資料,又出現了~
還好筆數不多,又有一筆金額是薪資入帳,比較顯眼
才有注意到 =_=,不然又要亂七八糟了
檢查了手機端,資料都正常,沒有重覆
手機端再次上傳資料庫
並把pc端重覆的金額刪掉後~
要再次同步,仍然會出現那幾筆帳務,所以就取消同步了
請問現在該怎麼辦....
我是還沒試過把手機端的那幾筆帳務刪除再重輸入,再試試看會怎樣~
先等你的解答再說...
sandnfish
文章: 20
註冊時間: 2012年 7月 23日, 00:00
Re: 同步後,下次再同步又出現重覆資料
文章o慕雲o » 2013年 5月 25日, 15:28
sandnfish 寫:如題
現在正在發生
所以上來問問怎麼解決
手機記完帳,上傳後
按下去同步後,才覺得怪怪的~檢查了一下
結果發現昨晚已同步的資料,又出現了~
才有注意到 =_=,不然又要亂七八糟了
檢查了手機端,資料都正常,沒有重覆
手機端再次上傳資料庫
並把pc端重覆的金額刪掉後~
請問現在該怎麼辦....
先等你的解答再說...
您的狀況看起來感覺是您於同步後沒有將電腦端的 mymoney.db 檔案 COPY 回手機上
請您於同步完後將電腦端的整個 MymoneyZero 目錄再 COPY 回手機上下次同步就不會重覆
文章sandnfish » 2013年 5月 26日, 02:23
我是用dropbox的功能備份/回存檔案的
所以你這一句「將電腦端的整個 MymoneyZero 目錄再 COPY 回手機上」
這個動作的意義是在於?我不是很懂...
我後來是把會一直變重覆的幾筆記錄砍了~重新新增帳務記錄
但是我後來在手機上新增一筆300元支出(測試用),並且用dropbox備份後
pc版再選擇雙向同步,所以pc端也新增了這筆300元支出,到這邊都沒出錯
但是當我用pc版刪除這筆300元支出後,再新增一筆55元支出,再選擇雙向同步
我等dropbox 把新變動的資料庫上傳完成後
我從手機端選擇資料庫回存
結果,它只有新增了55元支出,卻沒有刪除300元支出
........我剛又照著做了一次,沒錯~照樣出錯,只有新增動作會同步,但刪除動作都沒執行....
=_=手機端也就備份跟回存兩種選項......而pc端就雙向同步而已
請問接下來該怎麼辦?我覺得我應該沒有操作錯誤.......
sandnfish
文章: 20
文章o慕雲o » 2013年 5月 26日, 10:48
sandnfish 寫:我是用dropbox的功能備份/回存檔案的
這個動作的意義是在於?我不是很懂...
我從手機端選擇資料庫回存
原來您指的是 [刪除動作] 沒同步
基本上 [刪除記錄] 是不會同步的沒錯
雖然我有想過任何方法來使 [刪除記錄] 能同步
但基本上還是沒辦法達到(因資料刪除就已實體將該筆記錄清除,系統沒辦法將該資料註記標示)
而後來雖然有想過當 [刪除記錄] 時另外記錄於其他地方
但經實際測試後還是會有很多問題
所以目前的同步動作只能作 [新增記錄] 與 [修改記錄] 的同步
[刪除記錄] 是沒辦法同步的沒錯 :mrgreen:
文章sandnfish » 2013年 5月 26日, 14:49
o_o...............
呃...............................
刪除是不能同步的.............
最後由 sandnfish 於 2013年 5月 26日, 15:17 編輯,總共編輯了 3 次。
sandnfish
文章: 20
文章o慕雲o » 2013年 5月 26日, 14:54
sandnfish 寫:o_o...............
因為刪除要同步在實現上有很大的問題 :mrgreen:
文章sandnfish » 2013年 5月 26日, 15:17
o_o...............
這....很怪吧?
我是說,像dropbox也是同步的軟體,基本的新增、刪除、修改,它一定要先有辦法判定跟偵測,才能同步啊
那是基礎的原則...
我是說,那是你提出「同步」這個概念之前,就應該要先解決的問題,要不然就根本不能稱為同步啊
推出不完善的功能,不僅得不到半點好處,還會引起更多的問題
有沒有可能,就設定讓程式知道有某幾筆紀錄被刪除
只是單純就自己很淺薄的程式觀念來給意見
像每筆資料應該都會有個它自己的專屬id或編號吧
當做刪除動作時,紀錄標記一下
然後同步時檢查資料庫時,若該id不存在且操作時間較晚,則刪除較舊的紀錄?
怎麼判定,你們寫程式的人才懂~
我只是看到這回答很訝異…居然無法同步刪除的動作 =_=|||
我還真沒想過會有這種問題,那我就先儘量不做刪除動作了...
希望你可以重視這個問題
 (你可以想像一下,有多少人的帳務記錄會因為刪除未同步,而導致兩邊的帳務是不同的…
 而這一點,是你沒有提起的,我若沒問,我也不會知道~而現在我知道了,那其它人呢?
 當時間越過越長,使用者的「刪除未同步」越積越多的…兩邊帳務越差越多...呃...
 砸的可是小管家的招牌 =_+
 這跟當初我所問到的問題:「當母項目底下有子項目時,母項目是不能拿來新增帳務記錄的…」
 性質幾乎雷同…
 後來這一點不也導致了一些人的操作錯誤…
希望能早點找到法子解決...
對了,不妨參考一下這個網址
financisto 的建議及wishlist >>>>> http://financisto.uservoice.com/
小管家也可以在上面建一個,讓使用者有意見、問題、新功能需求,都可以打上去,並投票...
sandnfish
文章: 20
文章o慕雲o » 2013年 5月 26日, 15:38
這....很怪吧?
那是基礎的原則...
只是單純就自己很淺薄的程式觀念來給意見
當做刪除動作時,紀錄標記一下
怎麼判定,你們寫程式的人才懂~
希望你可以重視這個問題
 砸的可是小管家的招牌 =_+
 性質幾乎雷同…
 後來這一點不也導致了一些人的操作錯誤…
希望能早點找到法子解決...
對了,不妨參考一下這個網址
沒錯的
如您所說的每一筆記錄都有他的 ID 值
那麼今天我作一個比喻
甲設我在 PC 上建立了二筆資料(其 ID 值分別為 1 -> 代表 A 記錄,2 -> 代表 B 記錄)
此時也將資料同步於 手機 上了(此時手機端的 1 -> 代表 A 記錄,2 -> 代表 B 記錄)
再假設我把 PC 端的 B 記錄執行了 [上移] 動作(此時會變 ID 值 1 -> B 記錄,2 -> A 記錄)
這時我再將 PC 端的 ID 值 1 記錄刪除(其實刪的是 B 記錄)
但若此時我將 手機 端的 ID 值 1 刪除的話等於刪除到手機端的 A 記錄(因在手機端的 ID 值 1 是 A 記錄)
講到這邊您或許會說那為什麼不要用二個 ID 值來記錄(一個是顯示序,一個是記錄序)
但若動到這個的話基本上對軟體的架構會產生極大的影響
對於程式的修改程度可能會有 80% 的程式都會動到(帳務小管家是花了幾年的時間才完成,若動到 80% 的程式您可想想需再花多少時間跟人力)
而 Dropbox 只是一個簡單的刪除記錄
他沒有所謂的上移與下移動作,也沒有所謂的報表統計
就算他要作到這個效果也是簡單的改一下
另外 帳務小管家 已算是 [全台灣] 維一一套可以執行 電腦與 PC 同步的記帳軟體(別說記帳軟體,市面上我也沒看到其他軟體有跟 Android 手機的同步功能)
其實不是市面上不作這些功能(很多軟體人都不想碰這塊,問題多,意見多,改來改去狀況多)
而是要作同步有一定的困難度(光 PC 要讀取手機端的資料庫就有一定的技術層面了)
再加上台灣軟體的市場實在太小
所付出的人力與時間成本跟本無法回收(之前我記得有一套記帳軟體有作同步功能,不過那時後是 WM6 的時代,但後來因為付出成本與收入差異太大而最後該軟體消失了)
且我們的軟體真的又是 [便宜到不行](簡直是在賣心酸的,外面光 PC 版都要 300 以上了)
現在所付出與收入真的不成正比的(我們是靠其他軟體的收入才有辦法撐住的)
最後在 financisto 部份
financisto 應該是國外的軟體
老實說若我生長在美國
那我一定開一個專屬的建議網站或社群
不管別人要什麼我就一定達到
原因是什麼呢?
原因是在美國的市場是台灣的幾百倍(光人口數與智產權的觀念就不一樣)
我同樣花 5 年的時間去開發一套軟體
假設我在 台灣 可以賣 5000 套
但同樣的軟體我可以在美國賣 50000 甚至 500000 套
所以說我為何不這樣作
是因為我的付出在台灣來說其收入與付出是無法成正比的
不知我這樣說您是否能了解我的意思呢?
文章sandnfish » 2013年 5月 26日, 16:39
o慕雲o 寫:您好
沒錯的
如您所說的每一筆記錄都有他的 ID 值
------------恕刪~
再加上台灣軟體的市場實在太小
唉~你講的都對啊~這也沒辦法呀~
但是你一支腳都踩進去了~
要嘛撒掉~
要嘛繼續走~
我只是提出「你若繼續往前走」,日後可能會遇到的隱憂而已
既然還沒辦法解決,但又有可能造成日後問題的~
我覺得你主動告知消費者~可以避免很多問題
你參考即可
最後在 financisto 部份
financisto 應該是國外的軟體
呃~financisto是android 上 open source的軟體...=_=
是免費的
我覺得你很大程度的誤解我的文章....雖然回覆的口氣還是很好~
我以為你好歹會點一下網址,去看一下那網址是在幹嘛的…但從回覆看來是沒有...
我簡單解釋一下好了~
http://uservoice.com/
是一個免費提供使用者在上面建立問卷或投票的網站...
而這個次級網址
則是 financisto 在 USERVOICE 網站上「免費」建立的專屬網頁
上面有來自各國的使用者,所提出的一些新功能建議、功能改善等意見
然後若是其它使用者也覺得不錯,就可以參與投票...
讓參與financisto共同更新的程式設計師參考…究竟使用者較需要什麼方面的功能改進
講完了~相關建議,你參考看看吧~
sandnfish
文章: 20
文章o慕雲o » 2013年 5月 26日, 19:26
sandnfish 寫:呃~financisto是android 上 open source的軟體...=_=
是免費的
我簡單解釋一下好了~
而這個次級網址
講完了~相關建議,你參考看看吧~
您說的那個網址我是有去看的
不過說實話 [我英文很爛]
我只要看到英文的網站我都直接跳過(除非是技術文章我才會去特別用翻譯網站翻譯他)
所以我這樣回您
另外其實在同步的過程上有很多很多的問題
且我們花了很多時間在回覆相關連線同步問題(但都與刪除記錄無關)
有時後我們也曾想放棄(因為太多使用者對電腦不熟悉問題一堆)
但又有很多人只想用手機記帳(沒用 PC 版)
若我們直接放棄的話又對不起那些已購買註冊的使用者
我覺的或許現在的程式不是那麼的完美(例如刪除無法同步)
但我們真的已經盡力了
有時後您真的需考慮我們的立場
Android 與 PC 是不一樣的程式語言開發,一個是 VB.NET 而一個是 Java (您學過程式應該看的懂)
其後又有人要我們開發 WP7(8) 的版本(又是不同平台,程式語言用變 C#)
說真的我們還真不知該如何是好(要改前又要顧後,加上低低的軟體單價[如果收入多還可以請一個程式設計師來幫忙])
我只能說凡事我只能盡力去作了
註:為避免誤會產生,已加上公告說明告知使用者
viewtopic.php?f=3&t=7093
