請問商品管理中的問題
請問商品管理中的問題
文章sussman709 » 2012年 7月 18日, 09:36
您好~
我是試用版的賣家,如果合用,我會轉成正版
不過在這有個商品管理上的問題:
1.就是在:商品管理-->資料新增-->商品分類,這項我不能輸入去做分類
這是因為試用版的關係還是要到別的地方做輸入?
2.還有在同一個地方中的"引用商品"是做什麼用的?
3.這個版本有導入露天以及YAHOO拍賣的資料功能,日後會再增加其它平台的導入嗎?
例如像是ihergo愛合購(我只有在這個平台做銷售),或是樂天??
4.不曉得此軟體可不可以有條碼輸入(用條碼機掃描商品)商品編號的這項功能,以便管理進存銷
5.我也有看到有其他使用者問有關於發票的問題
您的回答是:發票是需要經過申請才可使用
那像是我是可以開發票的商家(有經過申請)
可以有印發票的這項功能的加入嗎?
不好意思~一連問了很多問題
還要麻煩您幫我解答疑問
非常感謝
sussman709
註冊時間: 2012年 7月 18日, 09:17
Re: 請問商品管理中的問題
文章o慕雲o » 2012年 7月 18日, 09:48
sussman709 寫:您好~
不過在這有個商品管理上的問題:
您的回答是:發票是需要經過申請才可使用
可以有印發票的這項功能的加入嗎?
不好意思~一連問了很多問題
還要麻煩您幫我解答疑問
非常感謝
關於 商品的分類部份
您可到 [功能表] -> [基本資料] -> [商品分類設定] 那邊設定就可以了
此部份不需註冊即可使用
引用商品的意思是
如果您要新建一個新的商品
但該樣新商品與您舊有商品中的大部份內容都一樣(假設只有 成本 與 售價 不一樣)
這時您就可以使用 引用商品 功能來將該引用商品的相關資料引入
這樣可以省去輸入的時間
這部份是可以的
只要您提供給我們您要匯入的檔案格式(因我們沒有這些平台拍愛)
且該格式符合系統可接受之要求的話
我們就會加上此匯入功能
條碼的輸入原理其實是跟鍵盤輸入一樣的意思
您只要將滑鼠遊標移至 [商品編號] 欄位處
再用條碼機掃描條碼就會自動幫您輸入了
您的回答是:發票是需要經過申請才可使用
可以有印發票的這項功能的加入嗎?
您所身請的發票為一般的 [手開發票](一本一本的)
那種發票無法使用印表機列印
一般會用印表機印的
所申請的都是 [電子計算機統一發票]
此種發票格式與手開發票格式是不一樣的
