關於郵寄方式內容
關於郵寄方式內容
文章由 be1022 » 2015年 11月 5日, 04:01
你好,想麻煩且請教一些問題(文有點長,不好意思阿,因這問題對我們蠻重要的)
就是依照既有的廟管家郵寄方式有依照原順序、郵遞區號...等等共四種,
有沒有辦法說..我簡單舉個例
戶長A 家族有BCD共四位成員
B--有安太歲 C和D---有點光明燈
原本是不論哪種方式都是以該戶長A名字為收信的人,
有沒有辦法說當我用安太歲"郵寄標籤"讓收信者是當事人B
或著是
當我是用光明燈郵寄標籤時,讓收信者是C跟D本人
我們這樣的用意是讓收信者能在間隔將近一年的時間(年初他們登記,年底我們寄信)
清楚了解明白說當時他們在本廟是哪位,有做了甚麼儀式...年底到了要做甚麼而通知當事人
因為在標籤列印的介面上,資料查詢出來的是當事人
當中有個資料列印,也是所謂的小標籤,也會是當事人名字
所以我們是希望看能不能郵寄標籤也可以多一個選項是可以列印當事人的名字
順利可以的話,這時會有個延伸的小情況,回到我剛剛的例子,當中的C和D成員
依照原本的方式是不管你同戶有點光明燈或安太歲有兩位甚至兩位以上皆會合併一張郵寄的標籤
也因為這樣一張標籤應該很難有空間可以擠下兩位甚至34567位的名字
(當然有辦法克服擠下兩位甚至34567位的名字的問題當然最好)(或著最多擠下N位名字為限)
所以有沒有辦法可以多個郵寄方式的選項是C和D成員,
我們是可以個別寄一張郵寄標籤給他們!
或許這樣會增加郵寄的張數,相對成本會提高,
但本廟是考量有些項目是可以個別郵寄給當事人,畢竟當初一個人是收一個費用,
兩個人就是收兩人費用,到了年底,沒必要省那少少的費用.
因為這部分絕對需要修改的工本費用,當然這部分是沒有問題的,
既有的四種郵寄方式也相當好使用,而我的問題反映不是要把舊有的刪除掉不用
是現有的方式也都保留下來,
只是由家中成員當事人收信這點及延伸的小問題,看能不能新增修改這部分
希望這樣的舉例及說明你能明白我問題所在,畢竟文有點長!(因都用文字,小事情也都說得較詳細)
所以以上部分看能不能幫忙解決,就再麻煩你們了,謝謝
be1022
文章: 36
註冊時間: 2014年 11月 5日, 01:45
Re: 關於郵寄方式內容
文章由 o慕雲o » 2015年 11月 5日, 08:33
be1022 寫:你好,想麻煩且請教一些問題(文有點長,不好意思阿,因這問題對我們蠻重要的)
有沒有辦法說..我簡單舉個例
戶長A 家族有BCD共四位成員
B--有安太歲 C和D---有點光明燈
或著是
我們是可以個別寄一張郵寄標籤給他們!
是現有的方式也都保留下來,
可否請問您要使用現有的那張表來列印您需要的標籤呢?
PS:您所需要的部份是有點難度,請您先跟我們說一下您想用那一張表來修改,我們再評估所需的時間與報價,感謝您
Re: 關於郵寄方式內容
文章由 be1022 » 2015年 11月 5日, 13:15
哪一張表??有點不懂...是指郵寄標籤的規格嗎??
是的話同樣是原本的2x8--A4標籤紙
be1022
文章: 36
Re: 關於郵寄方式內容
文章由 o慕雲o » 2015年 11月 5日, 13:45
be1022 寫:哪一張表??有點不懂...是指郵寄標籤的規格嗎??
是的話同樣是原本的2x8--A4標籤紙
不是的
依您的需求來說最適合達到該需求的應該是 [安燈記錄一覽表]
在 [安燈記錄一覽表] 中可以讓您查詢不同燈種的安燈記錄
只差在 [無法列印郵寄標籤] 這動作
如果要依您的需求來說是不是在 [安燈記錄一覽表] 加上 [標籤列印] 功能即可
但又若同一戶有多人安同一種燈時讓您選擇是要印 [多張標籤] 或 [單一人標籤] 選項(您要的功能難度在這點上)
Re: 關於郵寄方式內容
文章由 be1022 » 2015年 11月 5日, 14:57
嗯!!!以我的需求反而是要在[安燈記錄一覽表]會較好!!!!!!?
當然你引申下來的說明...似乎也行得通!!!
只是我原本設定的使用環境是在---信眾安燈標籤列印(自訂)這邊
因原本條件有依照原順序、郵遞區號...等等共四種,想要在增加我們希望的條件
至於增加內容就如同你最後一行說的--
雖然他是列印當事人之後才衍伸出來的狀況,但這部分也是我想可能比較麻煩的部分!...
簡單說就是標籤列印大方向是分成戶長名集中列印(這是既有的)----成員集中列印(因標籤規格,難度較高)----成員分開列印(難度中等,只是張數增加)
be1022
文章: 36
Re: 關於郵寄方式內容
文章由 o慕雲o » 2015年 11月 5日, 15:38
be1022 寫:嗯!!!以我的需求反而是要在[安燈記錄一覽表]會較好!!!!!!?
至於增加內容就如同你最後一行說的--
剛剛看了一下 信眾安燈標籤列印(自訂) 這邊比較適合
因這個報表的條件選項比較多
您在查詢與列印上會比較有彈性(至少會比安燈記錄一覽表來的自由查詢)
若要補印標籤也比較方便(至少可以單查某一人來印)
另外是不是說我只要加個 [多張標籤] 或 [單一人標籤] 選項 給您即可呢?
在此先向您說明一下
[多張標籤] -> 指的是同一種燈種若單一戶中有多人安相同的燈的話依然 [每一安燈者] 都列印一張 [郵寄標籤]
[單一人標籤] -> 指的是同一種燈種若單一戶中有多人安相同的燈的話只印出該戶的第一人安該燈者的 [郵寄標籤] (指安燈者非戶長)
但基本上 [郵寄標籤] 上只會有一個收件人(不會有多人人名同時印,因系統要印會有困難)
如果上述說明是您要的東西的話那要加此功能的專案設計費為 900 元(因有點難度需要花一點時間),而該功能將會鎖定貴廟名稱開啟使用(其它宮廟看不到該功能選項)
您再評估看看
Re: 關於郵寄方式內容
文章由 be1022 » 2015年 11月 5日, 16:08
你好!那就沒錯.就以----信眾安燈標籤列印(自訂) 為使用環境
不管是所謂的"多張標籤""單一人標籤",我是希望前提是你舊有的郵寄條件方式是保留的!
就是簡單說不論成員多少人安相同的燈,一樣可以用戶長名為主,以一張的標籤方式呈現!!
這些完全的保留外,額外增加的是
完全以安燈的當事人為名,分成---"多張標籤(成員分開列印)"以及"單一人標籤(就您說的該戶安燈的當事人第一者,)
至於當事人名字集中列印方面不好克服我們就不考慮這部份了!
所以以上所說的無誤--費用是這樣的話,那沒有問題!
那請問同樣是轉帳到 (代碼 700)局號 : 0141378帳號 : 0135677 這個帳戶嗎?
另外我現在要給你我們宮廟名稱嗎??
另外還有個小問題想請教,
就是在信眾資料建檔作業中,右下角位置有四個選項為--基本資料--安燈紀錄.....XXXXX
當中的安燈紀錄裡,
又有很多標題是年度--安燈單號--安燈日期--安燈燈種.....等等很多
有沒有辦法在多個---安燈位置---這個顯示
因為直接在框架裡顯示--安燈位置,可以再查詢信眾資料中直接看見該戶的所有人資料外,
也可以直接一目了然的清楚了解說該戶的成員中~有B某某安了甚麼~有D某某安了甚麼
而不用再到外面的--廟管家-燈位查詢做查詢的動作(當然這部分也是會用的到)
be1022
文章: 36
Re: 關於郵寄方式內容
文章由 o慕雲o » 2015年 11月 5日, 16:21
be1022 寫:你好!那就沒錯.就以----信眾安燈標籤列印(自訂) 為使用環境
這些完全的保留外,額外增加的是
另外我現在要給你我們宮廟名稱嗎??
另外還有個小問題想請教,
當中的安燈紀錄裡,
我們的郵局轉帳帳戶如下沒錯
轉帳銀行 : 中華郵政大甲幼獅郵局 (代碼 700)
局號 : 0141378
帳號 : 0135677
戶名 : 李美宜
另外請您於匯款後告知我們您的帳號末 5 碼資料以及您的 [宮廟名稱] 資料
當我們收到您的匯款後就會幫您加入此功能
當此功能加好後會再通知您更新程式
另外關於您提到的在 [信眾基本資料建檔] 中顯示安燈者的安燈位置是有困難的
因為 [安燈位置] 基本上是 [被計算出來的]
在您列印報表時(如安燈記錄一覽表 或 安燈標籤列印) 那邊其實是系統計算出 [所有的安燈記錄] 都列入計算統計(其實是有顯示出來)
然後再 [安燈位置計算完成] 後再把不相關的人員資料清除掉(這就是您沒看到其他人的原因)
在 [安燈位置] 顯示上是相當覆雜的,還只限於某一種燈種
所以若在 [信眾基本資料建檔] 那邊要顯示每一個人的安燈位置的話基本上就等同跑了好幾次報表的意思
若有不同燈種還要跑好幾次(一種燈種就要跑一次報表的走法)
這樣計算下去會很吃系統資源與速度
也就是說光要顯示一個人的基本資料可能就要好幾秒來顯示(因要跑安燈位置計算)
所以基本上是沒辦法這樣顯示的(且安燈資料越多跑的越慢)
Re: 關於郵寄方式內容
文章由 be1022 » 2015年 11月 5日, 16:51
好,我會在今晚利用轉帳方式將費用轉帳過去!
之後在這邊告知您們,謝謝!
只是安燈位置.....挖屋!!!想不到影響所及是如此巨大的感覺,
也謝謝你如此的詳細解說,那這部份真的似乎影響甚鉅,那就不考慮這部份了!
真的很謝謝你們,待我將費用轉帳完成後會在此留言告知,謝謝喔
be1022
文章: 36
Re: 關於郵寄方式內容
文章由 o慕雲o » 2015年 11月 5日, 17:02
be1022 寫:好,我會在今晚利用轉帳方式將費用轉帳過去!
之後在這邊告知您們,謝謝!
感謝您 8-)
