雙向同步電腦和手檵帳務資料問題
雙向同步電腦和手檵帳務資料問題
文章alice627 » 2013年 5月 18日, 16:39
版主,你好:
你的記帳軟體真得是非常好用,替代了我多年用紙本記帳,但用了這二個多月以來,唯一困擾我的問題是因為我不一定會在手機或電腦記錄帳務,所以我習慣每晚睡前做一次"雙向同步電腦和手檵帳務資料",但常會發生已經同步的資料會再同步一次,造成同一筆帳出現二次,有時是在電腦,有時又是在手機,我只好自己手動刪除重覆資料讓電腦和手機資料一致,但奇妙的是我在其中一方刪除的資料再做一次同步,他又不會把我另一方資料刪除,所以二方資料會一致,這樣寫不知道你了解我的意思嗎?簡單說,同步資料偶爾會重覆,只能事後自行刪除,不知道為什麼會有這個情形呢?麻煩你了,謝謝!
alice627
文章: 17
註冊時間: 2013年 4月 9日, 15:29
Re: 雙向同步電腦和手檵帳務資料問題
文章o慕雲o » 2013年 5月 18日, 16:42
alice627 寫:版主,你好:
您會發生 [重覆資料] 的原因應該是您在執行 [雙向同步] 後您沒有把同步後的 mymoney.db(MyMoneyZero 目錄) 檔案 COPY 回手機上
註:因為在執行 [雙向同步] 時 電腦 端會記錄一些值到 手機 上,所以您於同步後一定要再把 mymoney.db(MyMoneyZero 目錄) COPY 回手機上
PS:若您的手機可以上網的話我們是建議您使用 Dropbox 來同步會比較方便喔
文章: 19074
Re: 雙向同步電腦和手檵帳務資料問題
文章alice627 » 2013年 5月 18日, 19:55
版主你好:我非常確定我都有用DROPBOX同步資料庫,因為不是每次都會發生,所以很難抓問題,下午爬文發現別人也有相同問題---5月15日發表的"手機一直要我同步重覆資料"相同,所以再找看看問題了!
alice627
文章: 17
Re: 雙向同步電腦和手檵帳務資料問題
文章o慕雲o » 2013年 5月 18日, 20:10
alice627 寫:版主你好:我非常確定我都有用DROPBOX同步資料庫,因為不是每次都會發生,所以很難抓問題,下午爬文發現別人也有相同問題---5月15日發表的"手機一直要我同步重覆資料"相同,所以再找看看問題了!
請問您目前是使用 [USB連接線] 然後用 COPY 檔案的方式嗎?
如果是的話那就可能只有一個原因
就是現在的新手機都是使用 MTP 傳輸模式
所謂的 MTP 傳輸模式就是在 電腦端 挪出一塊記憶體來配置手機上的檔案資料
也就是說您在所有的操作過程中(包含讀取與寫入資料)都是對您電腦上的那塊 [記憶體] 進行操作(也就是說不是對手機操作)
有可能在您 COPY 檔案到手機上時您的那一塊記憶體裡面的資料並沒有完全 COPY 到手機上而造成您目前的狀況
所以基本上若您要用 USB 連接線來 COPY 檔案的話請您於執行同步作業後先等個 一分鐘 的時間後
再把電腦端的 MyMoneyZero COPY 到手機上
看看這樣操作會不會比較正常點
PS:不過基本上我們還是比較建議您使用 Dropbox 的無線同步方式,如果是用這種方式就沒有所謂的暫存問題了(用這種方式要等您的 PC 端的資料完全上傳到 Dropbox 後再到手機端回存資料庫)
文章: 19074
Re: 雙向同步電腦和手檵帳務資料問題
文章alice627 » 2013年 5月 18日, 22:18
非常感謝版主如此快回覆,不過使用你這套軟體以來,我都一直使用DropBox來做無線同步,不用USB接線方式,所以我再試看看好了,非常感謝你如此用心。
alice627
文章: 17
Re: 雙向同步電腦和手檵帳務資料問題
文章o慕雲o » 2013年 5月 19日, 12:18
alice627 寫:非常感謝版主如此快回覆,不過使用你這套軟體以來,我都一直使用DropBox來做無線同步,不用USB接線方式,所以我再試看看好了,非常感謝你如此用心。
經今日再查程式方現
若您於 PC 端有作修改動作然後再執行雙向同步時
第一次同步可正常
但若同一筆資料 [再修改第二次] 時再同步就會變成 [新增] 模式
這時就會變成同一筆資料被同步二次
這部份我已修改了一下程式修正了此 Bug
若您有興趣要測試看看的話請您點下以下連結下載更新檔測試是否可正常
MyMoneyZero0519.exe
文章: 19074
Re: 雙向同步電腦和手檵帳務資料問題
文章alice627 » 2013年 5月 19日, 17:17
非常謝謝你的用心,我已下載你所附新程式,近日再使用看看有沒有問題,版主真得非常用心,日後若有朋友需要記帳軟體,我一定會大力推薦你的軟體!最後再次謝謝你如此用心!
alice627
文章: 17
Re: 雙向同步電腦和手檵帳務資料問題
文章o慕雲o » 2013年 5月 19日, 18:37
alice627 寫:非常謝謝你的用心,我已下載你所附新程式,近日再使用看看有沒有問題,版主真得非常用心,日後若有朋友需要記帳軟體,我一定會大力推薦你的軟體!最後再次謝謝你如此用心!
感謝您^^
文章: 19074
