問題
問題
文章chiaoyun » 2012年 7月 19日, 20:09
不好意思 剛剛的問題 我用重新下載再安裝 以回復 但我發現 我不能備份 重複安裝軟體 回存後 只要在備份就會出現以下 有點長喔不好意思我都COPY進來了
System.InvalidOperationException: ExecuteReader 必須有開啟與可用的連接。連接目前的狀態已關閉。
於 System.Data.OleDb.OleDbConnection.CheckStateOpen(String method)
於 System.Data.OleDb.OleDbCommand.ValidateConnection(String method)
於 System.Data.OleDb.OleDbCommand.ValidateConnectionAndTransaction(String method)
於 System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
於 System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader()
於 WindowsApplication1.Module1.GetSystemSet(String 設定名稱, String 預設值)
於 WindowsApplication1.資料庫_資料庫備份作業.資料庫_資料庫備份作業_Activated(Object sender, EventArgs e)
於 System.Windows.Forms.Form.OnActivated(EventArgs e)
於 System.Windows.Forms.Form.set_Active(Boolean value)
於 System.Windows.Forms.Form.WmActivate(Message& m)
Win32 版本: 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
拍賣小管家
組件版本: 3.5.0.0
Win32 版本: 3.5.0.0
程式碼基底: file:///C:/sales/拍賣小管家.exe
Win32 版本: 2.0.50727.5458 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Accessibility
程式碼基底: file:///C:/sales/dao.DLL
System.Data.resources
程式碼基底: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Data.resources/2.0.0.0_zh-CHT_b77a5c561934e089/System.Data.resources.dll
chiaoyun
文章: 15
註冊時間: 2012年 7月 19日, 19:27
Re: 問題
文章o慕雲o » 2012年 7月 19日, 20:12
chiaoyun 寫:不好意思 剛剛的問題 我用重新下載再安裝 以回復 但我發現 我不能備份 重複安裝軟體 回存後 只要在備份就會出現以下 有點長喔不好意思我都COPY進來了
程式會出現這個錯誤
表示程式找不到資料庫
可否請您將您電腦上的 .ddb 檔案 Mail 給我們查一下原因呢?
文章: 19113
Re: 問題
文章chiaoyun » 2012年 7月 19日, 21:07
恩 我都mail給你
chiaoyun
文章: 15
Re: 問題
文章o慕雲o » 2012年 7月 19日, 21:14
chiaoyun 寫:恩 我都mail給你
我尚未收到您寄來的檔案
請問您是寄到 small.kjj1@msa.hinet.net 信箱嗎?
文章: 19113
Re:有收到嗎
文章chiaoyun » 2012年 7月 19日, 21:23
我寄好囉 如果晚了你先休息 麻煩你囉
chiaoyun
文章: 15
Re: Re:有收到嗎
文章o慕雲o » 2012年 7月 19日, 22:00
chiaoyun 寫:我寄好囉 如果晚了你先休息 麻煩你囉
已將您的資料庫處理並透過 Mail 寄送給您
請您收信看看
文章: 19113
Re: 問題
文章chiaoyun » 2012年 7月 19日, 22:10
備份時部會像之前無法備份 但 還是出現以下訊息 我連續按兩次執行才備份 回存好像也可以 我不確定回存備份是否成功 是我沒把拍賣家刪除再重灌試試看
拍賣小管家
組件版本: 3.5.0.0
Win32 版本: 3.5.0.0
Accessibility
chiaoyun
文章: 15
Re: 問題
文章o慕雲o » 2012年 7月 19日, 22:49
chiaoyun 寫:備份時部會像之前無法備份 但 還是出現以下訊息 我連續按兩次執行才備份 回存好像也可以 我不確定回存備份是否成功 是我沒把拍賣家刪除再重灌試試看
因不知您電腦是有什麼狀況(如果您的電腦一直無法備份的話)
不過若您要備份且安心的話
您只要用檔案總管將程式目錄內的 SaStock.ddb 這個檔案備份起來即可
若日後要還原時便將 SaStock.ddb 檔案 COPY 回程式目錄裡即可
PS:程式也有自動備份功能,系統會自動備份於程式目錄內的 DataBack 目錄並自動保留最近 7 天的備份檔案
文章: 19113
Re: 問題
文章chiaoyun » 2012年 7月 20日, 10:09
恩 我再試試 哪請問匯款資料可否告訴我我列印下來 500元嗎 這幾天去匯
chiaoyun
文章: 15
Re: 問題
文章o慕雲o » 2012年 7月 20日, 10:13
chiaoyun 寫:恩 我再試試 哪請問匯款資料可否告訴我我列印下來 500元嗎 這幾天去匯
我們的匯款資料如下
viewtopic.php?f=4&t=9
感謝您對我們軟體的支持^^
文章: 19113
